AEG Backofen Standalone Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 942533
Halbwissen Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft defekt
Gerätetyp : Standalone
Typenschild Zeile 1 : B 60.1 LFV
Typenschild Zeile 2 : 611565010
Hallo zusammen!
Bin bei euch des Öfteren am Mitlesen und immer gut informiert worden.
Hierzu habe ich nun eine Frage im Threat.
Seit längerem funktioniert bei meinem Backofen die Umluftfunktion nicht mehr richtig. "Nicht mehr richtig" meint, dass er bei der Umluftfunktion ewig braucht, bis er mal auf 120 Grad ist. Ab da geht es nicht mehr weiter.
Da ich gerade den Querstromlüfter getauscht habe (Quitschen - Quetschring der Achse hatte sich am Motor gelöst), wollte ich mich nun auch diesem Problem annehmen. Das Gerät hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, läuft aber sonst noch....
AEG B 60.1 LFV - 611565010 BlackLine. Stand alone, 230V.
Thermostat schaltet, sobald ich unterhalb der besagten ca. 120 Grad drehe. Umluft-Lüfter läuft.
Ober- / Unterhitze und Grill funktioniert. Auch hier schaltet das Thermostat bei erreichen der Temperatur.
Soweit ich mich nun eingelesen habe, sollte es nach dem Ausschlussprinzip dann eigentlich an der Ringheizung liegen?! Verkohlt sahen die Anschlüsse nicht aus.
Vieviel Ohm sollten an der Ringheizung denn anliegen und wo ist zu messen? Oder gibt es doch andere Quellen bei diesem Fehlerbild?
Danke im Voraus |
BID = 942536
derhammer Urgestein
Stecker an der Ringheizung abziehen und den Widerstand an der Heizung messen, Wrte posten. Gerät vom Spannungsnetz freischalten vor Arbeitsbeginn |
BID = 942547
Hallo derhammer!
Recht schönen Dank für die Anwort.
Wusste nicht, dass für gleichgelagerte Fälle jeweils ein neuer Threat eröffnet wird!
Hier die Werte bei Messung 200 (jewils Temperatur =0)
Oben (Grill u. Oberhitze) 23, 64 (keine Auswahl)
Mitte (Umluft) 83 (geschaltet)- gelogen..ohne Stecker 1
Unten (Unterhitze) 43 (keine Auswahl)
Ergo ist es die Ringheizung... oder!?
Grüße...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Halbwissen am 1 Nov 2014 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Halbwissen am 1 Nov 2014 16:07 ]
BID = 942558
derhammer Urgestein
Ja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190241043 Heute : 40960 Gestern : 28413 Online : 249 14.3.2026 19:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0687611103058
